suche Riemenverbinder
Beitragvon BUMI » Do 9. Mai 2019, 16:32
Moin, ich will 2 Flachriemen auf Maß bringen. Das würde ich gerne ordentlich machen und die zugehörige Vorrichtung verwenden. Hat jemand so eine und kann mir die leihen oder verkaufen?
Re: suche Riemenverbinder
Beitragvon wolfgangmarek » Do 9. Mai 2019, 18:12
Grüss Gott, ich habe noch einige lange Lederriemen, weil ich alles auf Kunststoff aufbaue- ich verwende die Schlupf, die für Transportzwecke eingesetzt werden-... Gruss Wolfgang
2xDeutz MAH914
lister d
Beitragvon Christoph » Fr 10. Mai 2019, 17:21
Hallo.
Ich habe solch eine Vorrichtung.
Wird in den Schraubstock gespannt, und dann zusammengepresst.
Kannst du aber auch nur mit dem Schraubstock machen.
Habe das Teil noch nicht lange, und davor alles im Schraubstock ohne Hilfsmittel gepresst. Geht genau so.
Wenn du aber willst, kann ich dir das Teil ausleihen.
Porto musst halt dann du übernehmen ;)
Mach nachher noch ein Bild, damit du weisst wies aussieht.
Gruß Christoph
2xDeutz MAH914
lister d
Beitragvon Christoph » Sa 11. Mai 2019, 00:04
Hier die Bilder der Pressvorrichtung
Bas
Meine Motoren: Deutz E20 1908; Deutz 11g 1907; Crossley J 1901; Tangye AA oil engine 1909; Lorenz 3-4 ps 1924.
Beitragvon Bas » Sa 11. Mai 2019, 22:40
Hallo Burgfried. Ich habe solch eine Vorrichtung und die Klammern die dazu gehören. Kommst du nach Nuenen? Dan sag mir bitte Bescheid, kann ich gerne mitbringen. Schraubstock habe ich in meine “mobile Werkstatt”, können wir also vor Ort machen wenn du die Riemen mitbringst.
Hoffentlich bis bald.
Bas.
Verzonden vanaf mijn iPad met Tapatalk
Beitragvon BUMI » So 12. Mai 2019, 13:05
Hallo Bas, ich fand im Nachbarort klammern, die nach Beschreibung mit dem Hammer montiert werden. es wäre schön, wenn Du Deine Vorrichtung mit nach Nuenen bringst - vielleicht sieht das mit Deinen klammern besser aus.
Riemenschloß 001.JPG (38.97 KiB) 417 mal betrachtet
Bas
Beitragvon Bas » So 12. Mai 2019, 17:55
Mache ich Burgfried, kein Problem. Bis bald, einen schönen Sonntagabend wünsche ich dir!
Beitragvon BUMI » Fr 17. Mai 2019, 18:36
Moin, hier ein Versuch mit Hammer und Schraubstock - geht wirklich. um keinen Riemen zu verderben habe ich erst mal einen alten Gurt benutzt.
Gruß, burgfried
wolfgang riemenscheibe 003.JPG (83.37 KiB) 310 mal betrachtet
wolfgang riemenscheibe 001.JPG (89.78 KiB) 310 mal betrachtet
Bas
Beitragvon Bas » Fr 17. Mai 2019, 20:38
Sieht sogar sehr gut aus! Sagst du Bescheid wenn ich die Verbinder nicht mitbringen muss bitte. Bis bald!
Beitragvon BUMI » Sa 18. Mai 2019, 12:07
Moin Bas, ist nicht mehr nötig. Wenn es einen Schaden geben sollte kann ich den mit dem Hammer beheben. Ich werde mal nach so einem Gerät suchen - macht sich gut an der Wand und löst bei Besuchern Fragen aus.
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
