Güldner GK Schwungrad Demontage
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, einen Farymann LE, eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30, einen Deutz MAH 916, einen Deutz MAH 711, einen Farymann K und einen Hatz E 80 E.
Beitrag von Celler17 » Do 25. Apr 2019, 21:01
weis irgendjemand, in welche Richtung bei einem Güldner GK sich die Mutter von der Kurbelwelle lösen lässt, welche das Schwungrad befestigt :?:
Vielen Dank im voraus ;)
Mfg
Marcel S. :P
Standuhr
Re: Güldner GK Schwungrad Demontage
Beitrag von Standuhr » Mi 1. Mai 2019, 15:26
Hallo Marcel,
wenn ich mich richtig erinnere hat die Seite mit der Andrehklaue Rechts die andere Linksgewinde!!
Aber ohne Gewähr,kann am Freitag noch mal nach schauen,habe noch ne eingelaufene Kurbelwelle herum liegen!!!
Dieses Foto von Wolfgang schaut zumindest nach Linksgewinde aus!!
download/file.php?id=16262
Gruß klaus
Celler17
Beitrag von Celler17 » Mi 1. Mai 2019, 17:56
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort :P
Also ich will die Rechte Seite (von hinten betrachtet) demontieren. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du noch einmal schauen könntest.
Mfg
Marcel S. :P
Standuhr
Beitrag von Standuhr » Do 2. Mai 2019, 17:54
Hallo Marcel,
ist so wie ich gesagt hatte!
Vom Zylinderkopf aus gesehen hat die Kurbelwelle rechts (Mutter mit Andrehklaue ) Rechtsgewinde!
Die andere Seite hat ein Linksgewinde!!
Celler17
Beitrag von Celler17 » Do 2. Mai 2019, 20:07
Moin Klaus,
vielen Dank noch einmal für die Antwort :P
Dann kann ich mich jetz mal an die Sache ran machen :D
Mfg
Marcel S. :P
