2-Zylinder Farymann LCS
Beitragvon meisteradam » So 23. Jul 2017, 09:02
Habe 2 luftgekühlte Farymann 2-Zylinder Dieselmotoren.
Diese sind rein äußerlich identisch groß.
Auf den Typenschildern steht:
18LCS 0413 18PS/1850 U/min
und
21LCS 0254 1500 U/min
Kann mir jemand diese Zahlen aufschlüsseln?
:?: Warum hat der eine Motor, obwohl 350 mehr Umdrehungen weniger PS :?:
Das leuchtet mir nicht so recht ein.
DerFarymann
Meine Motoren: Farymann:
Typ: 15D430
K54 mit Generator
E 4,5 PS , EK 4,5 PS
LD 8 und 10 , LDK 10 PS
LG 14 PS , LGS 12 PS ,
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Dexheimer AL 222, Farymann Motor 22PS
Schanzlin Kultimot, Farymann Motor 10 PS
Schanzlin Kultimot, Farymann Motor 11 PS
Leiber Lastendreirad, Farymann Motor 7PS
Vögele Lastendreirad, Farymann LD2 10 PS
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Re: 2-Zylinder Farymann LCS
Beitragvon DerFarymann » So 23. Jul 2017, 09:20
Hi
Bei dem zweiten gibt es keine PS Angabe !
Oder.
Gruß Lothar
DerFarymann
Typ: 15D430
K54 mit Generator
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Beitragvon DerFarymann » So 23. Jul 2017, 09:23
Die Erste Zahl ist das Baujahr!
arturwernz
farymann-k5--4,5psn=3ooo farymann lcs 19ps n=19oo
hatz e 108 10 ps n=1500
Beitragvon arturwernz » Mo 24. Jul 2017, 10:28
hallo guten morgen
mit der Drehzahl verändert sich die Leistung dieser Motor hat bei 1500-15 PS bei 1800-18ps ich selbst habe einen
mit 1900-also 19ps.der Motor 18lcs ist Baujahr 64 der21lcsist Baujahr 67.bei den farymann Motoren kann man jede
Drehzahl einstellen und danach verändert sich die Leistung.z.b. der e.motor hat bei 1500upm 4,5 PS bei 2000 upm
6 PS der d Motor hat bei 1500 8ps- bei 1750- 10 PS
mfg
Artur wernz
Lang & Reichl, HSCS
Beitragvon jaki » Mo 24. Jul 2017, 15:13
Seht euch nochmal den ersten Post von meisteradam genauer an!
Der Motor mit weniger Drehzahl hat mehr Leistung! Das ist ein wiederspruch, sollten die Motoren die gleiche Hub/Bohrung/Verdichtung/Einspritzung/Brennkammer haben.
Die Farymann Kenner werden sicherlich eine Lösung für die Frage parat haben.
Es wird ja nicht an einer anderen Angabe der Leistung liegen? z.B. DIN / SAE ??
Gruß, Jakob
:mrgreen:
Beitragvon meisteradam » Mo 24. Jul 2017, 17:05
Hallo Jaki :P
Das ist etwas verwirrend! :shock:
Die 18 steht für das Baujahr.
Die 21 steht auch für das Baujahr.
Man muß 1946 plus die Zahl rechnen und kommt dann auf das Baujahr :!:
(Danke für die Information an den Farymann.)
amigo551
Meine Motoren: Güldner GW14
Beitragvon amigo551 » Mo 25. Mär 2019, 11:56
hallo
bezüglich des Baujahrs:
ist die Firma Farymann nicht am 05. August 1947 gegründet worden und alle Angaben zum Baujahr bezieht sich auf das Jahr 1947? anstatt 46?
gruß
DerFarymann
Typ: 15D430
K54 mit Generator
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Beitragvon DerFarymann » Mo 25. Mär 2019, 12:54
Hi
Das ist richtig!
Farymann gibt es seit 1947 = Nr.1
1948 = Nr.2
1949 = Nr 3
Das heißt:
Mann rechnet 46 plus 1 = 47
Weil 1 ja schon 47 ist.
Oder Zb.
Nummer 22 währe dann
46 plus 22 = Baujahr 1968
Gruß Lothar
