Nebenaggregate Standmotor
Maxi1812
Beitragvon Maxi1812 » Fr 8. Mär 2019, 15:52
Servus,
Um meinen Motor ab und an zu fordern, bin ich am überlegen was man per Riemenscheibe an einen Standmotor hängen kann und welche Maschinen/Geräte man auf einem Oldtimertreffen ohne Tüv-Probleme zeigen könnte?
Ich habe schon Kreissäge, Hobelbank, Bandsägen, Bruchmühlen und Schleifsteine gesehen und würde gerne wissen was es noch gab.
öllappen
Meine Motoren: sebdling dm 5, lister d, ilo 4-takter, bernard moteurs, barkas el 65, sachs 5o, barkas el 150 ,amanco hirad ,wolseley-gas, schroth -kornmühle ,briggs u. stratton ,farymann ld , farymann lgs diesel ,grosser schleifstein ,gr.elektromotor mit transmission
Re: Nebenaggregate Standmotor
Beitragvon öllappen » Fr 8. Mär 2019, 17:17
moin maxi , willkommen im forum. es gibt noch dreschmaschinen,schrotmühlen,uralte waschschleuder,butter -maschinen,steinbrecher,wassevielrpumpen,standbohrmaschinen,usw.,usw,. viele grüsse von der nordsee -insel sylt , öllappen
Maxi1812
Beitragvon Maxi1812 » Di 12. Mär 2019, 20:17
Vielen Dank für deine Antwort, hat jemand schon Erfahrungen mit Nebenaggregate auf Oldtimertreffen gemacht, was deren Einsatz betrifft?
Bin am überlegen was ich mir hinstellen soll.
Beitragvon motorenbau » Mi 13. Mär 2019, 08:39
Wenn man nichts unbeaufsichtigt laufen lässt und seine Vorführung so abtrassiert, dass niemand Kleidungsstücke und Kinderhände in den Riemen bekommt, sollte alles gut sein.
Mit wurmstichigen Holzriemenscheiben habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Zum Glück ist damals nichts ernstes passiert. Im Zweifelsfall sollte man mit dem Veranstalter klären, ob eine Veranstalterhaftpflicht besteht und ob er die Vorführung zulässt.
Christian Schupp
Beitragvon atedeutzMA116 » Mi 13. Mär 2019, 18:57
mit etwas Phantasie kannst selbst auch sachen bauen ;)
das habe ich dann auch getan von alte handbohrmaschine mit zusammen gesuchte teile
ein bierkuhler ist eigentlich dass wichtigste von alles auf warme motoren treffen :D
und dann muss die bier flasche auch noch geoffnet werden habe dann auch
von alte Müll ein bier offner gebaut auch von ein alte handbohrmaschine
und funktioniert sehr gut ;)
abends licht machen mit auch wieder ein selbst gebaute dynamo auf 12 Volt
gr ate hans
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, einen Farymann LE, eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30, einen Deutz MAH 916, einen Deutz MAH 711, einen Farymann K und einen Hatz E 80 E.
Beitragvon Celler17 » Mi 13. Mär 2019, 19:56
atedeutzMA116 hat geschrieben:mit etwas Phantasie kannst selbst auch sachen bauen ;)
gr ate hans
Moin,
ich hätte eine Frage zu deinem Bierkühler. Wie haste das Teil denn gebaut? Welche komponenten benötigt man dafür?
Ich würde mir nämlich auch gerne mal so ein Teil bauen :D
Mfg
Marcel S. :P
MotorenMatze
Administrator
Deutz CM 112
Deutz MA 316
Güldner GK 6
Jaehne LM
Reform BO
Siemens & Halske M2
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitragvon MotorenMatze » Mi 13. Mär 2019, 23:23
Hier ein Bericht von meinem Bierkühler
restaurationstagebucher-motorenmatze/mal-was-zum-antreiben-t6267.html
Celler17
Beitragvon Celler17 » Do 14. Mär 2019, 07:11
Moin Mathias,
vielen Dank für deinen Hinweis auf den Beizrag :P
Mfg
Marcel S. :P
Beitragvon atedeutzMA116 » Do 14. Mär 2019, 18:54
genau Mathias hat ein bericht daruber ;)
ich habe mein kuhler fragment bei ein sammler hier in niederlande gekauft
ist gefult mit auto kuhlmittel R134A
gr ate hans
