Wie bekomme ich einen Messinghahn richtig dicht?
Meine Motoren: RAX
Jaeger 3PS
Deutz MA714
Deutz MAH516
Beitragvon 220 » Fr 15. Feb 2019, 16:38
bei meinen beiden Benzinmotoren sind die Spritthähne undicht. Habe es schon mehrmals mit einschleifen versucht. Sie sind zwar nahezu Dicht geworden, aber nicht ganz. Nach ein paar Monaten Standzeit waren beide Tanks leer. Gibt es noch irgend einen Trick wie man diese Art von Hähnen dicht bekommt?
MfG Björn
Layesp
Meine Motoren: Lanz 2416
Hanomag Granit 501
Heinkel 101A0
Alfa Romeo Spider BJ88
NSU SuperLux
1HK65
Re: Wie bekomme ich einen Messinghahn richtig dicht?
Beitragvon Layesp » Fr 15. Feb 2019, 20:42
Hallo Björn,
hatte das selbe Problem,habe dann mit Ventileinschleifpaste ( Fein ) den Konus eingeschliffen.
Das Ergebniss war Katastrophal,trotz feiner Körnung waren die Riefen anschliesend noch tiefer.
Bitte nicht nachmachen!!
Im Netzt findest du Neue, must nur suchen.
Richard
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitragvon deutz93 » Sa 16. Feb 2019, 11:23
Am besten den Hahn ersetzen. Weil ich habe es auch schon oft mit neu einschleifen versucht und es wurde nicht wirklich dicht.
Mfg.Max
Beitragvon motorenbau » Sa 16. Feb 2019, 11:25
Ventilschleifpaste ist für so etwas auch viel zu grob. Da muss man Läpppaste nehmen, die gibt es mit wesentlich feineren Körnungen.
caver
Meine Motoren: Andoria S320
Steyr T180
Beitragvon caver » Mo 18. Feb 2019, 06:33
Servus!
Läpppaste kannst Du Dir auch leicht selber machen: Öl + Zahnpasta. Bei der Zahnpasta bitte keine für extra weiße Zähne, die ist zu grob.
Hoffe es hilft
Thomas
Beitragvon motorenbau » Mo 18. Feb 2019, 13:04
caver hat geschrieben:Läpppaste kannst Du Dir auch leicht selber machen: Öl + Zahnpasta. Bei der Zahnpasta bitte keine für extra weiße Zähne, die ist zu grob.
Bist Du Dir sicher, dass das mit heutiger Zahnpasta noch funktioniert? Ich dachte, da ist heute Mikroplastik als "Schleifmittel" drin.
Ich weiß noch, dass man zu DDR-Zeiten Läpppaste aus Öl und Zement hergestellt hat.
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Borussia
EEC
Lorenz
Lux
Moravia
Beitragvon kopfgesteuert » Mo 18. Feb 2019, 16:01
motorenbau hat geschrieben:Ich weiß noch, dass man zu DDR-Zeiten Läpppaste aus Öl und Zement hergestellt hat
...oder aus Zigarettenasche und Öl - funktioniert wohl auch?
Grüsse, Markus
Suche original Literatur für Deutz CM 1 + CM 2, Deutz MA 1 + MA 2 + MA 3, Japy 11 E + 12 E, Lorenz, Kovarik, Moravia und Lux Motoren wie bspw. Prospekte Kataloge Anleitungen Teilelisten usw.
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
Mercedes OM 636 im Unimog 411
Deutz F3L912 im Schaeff Radlader SKL 501
Deutz F1L411D im Stromaggregat
Hatz ES 75 im Gutbrod Einachsschlepper Trabant D
Beitragvon schmierlappe » Mo 18. Feb 2019, 20:08
2019-02-18 19.51.40.jpg (59.29 KiB) 526 mal betrachtet
2019-02-18 19.52.58.jpg (80.78 KiB) 526 mal betrachtet
gluehnase
Meine Motoren: ihc , Deutz , lister , wolseley
Beitragvon gluehnase » Mi 20. Feb 2019, 22:18
Einläppen sollten gehen. Vielleicht kannst du zu der Feder noch einen Windung zugeben. Dann sitzt der Konos fester im Gegenkonus.
Mitglied der IG-HM. Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland.
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
