Vergaser Bernard
2xDeutz MAH914
lister d
Vergaser Bernard
Beitrag von Christoph » Di 29. Jan 2019, 21:23
Hallo.
Hier mal wieder eine neue Frage zu meinem Bernard W2 :roll:
Möchte gerne die Dichtung am Vergaserflansch erneuern und selbigen reinigen.
Problem: wie bekomme ich den Vergaser von der Regelwelle für die Drosselklappe :?:
Auf dem Bild die dünne Stange die von unten kommt. Gruß Christoph
SwissEngines
Meine Motoren: -R.Bossard, Genf, Petrolmotor mit Glührohrzündung, ca. 2 PS, Baujahr 1896
- A. Schmid, Zürich, Wassermotor Baujahr 1871
Re: Vergaser Bernard
Beitrag von SwissEngines » Di 29. Jan 2019, 21:34
Hallo Christoph,
In der Welle die von unten kommt sitzt ein paar Zentimeter unterhalb des Vergasers ein Sicherungsstift der die Untere Welle mit der Welle des Vergasers verbindet. Baue diesen Stift aus, löse die Muttern die den Vergaser halten, ziehe den Vergaser leicht nach aussen und dann nach oben.
So bekommst du ihn abgebaut.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben?
MfG. SwissEngines
2xDeutz MAH914
lister d
Beitrag von Christoph » Mi 30. Jan 2019, 18:32
Hallo.
Danke für die schnelle und ausführliche Beschreibung.
Genau die Info die ich gesucht und befürchtet habe :mrgreen:
Jetz muss ich nur noch den festgerosteten Stift überreden rauszugehen :?
Gruß Christoph
lorenz
Beitrag von lorenz » Mi 30. Jan 2019, 19:01
Hey
den Stift nicht raus machen .
das ist eine Hülse die aufgesteckt ist.
Schrauben rausdrehen und auf die Hülse leicht klopfen .
dann kann man den Vergaser nach oben wegnehmen.
MFG Lorenz
