mwm akd 9e kopfdichtung
2xDeutz MAH914
lister d
Beitrag von Christoph » Mi 11. Jul 2018, 22:25
Hallo zusammen.
habe wieder zugeschlagen, und mir einen irus einachser mit einem mwm akd 9e angeschafft.
da der motor ziemlich öl sabbert, würde ich ihn gerne abdichten. aber das einzige was ich im netz finden konnte sind kolbenringe. hat der motor gar keine kopfdichtung?
und wen doch, weiss jemand wo ich zb. einen oberdichtsatz herbekomme.
wäre interesant zu wissen, bevor ich das teil auseinanderreisse.
danke und gruss christoph
Re: mwm akd 9e kopfdichtung
Beitrag von motorenbau » Do 12. Jul 2018, 09:27
Der MWM AKD9E hat keine Kopfdichtung. Der Alu-Kopf dichtet metallisch auf dem Grauguss-Zylinder. Wenn diese Verbindung noch dicht ist, und der Zylinder nicht selber vom Kopf abfällt, sollte man die Teile am Besten zusammen lassen, sonst muss der Zylinder auf den Kopf eingeschiffen werden.
Die Stößelrohr O-Ringe passen vom AKD112 und sind einfach zu bekommen. Mit einem kompletten Dichtsatz wirds bei solch einem Exoten vermutlich schwierig. Evtl. kann man bei Irus für teuer Geld was bekommen. Dort gibt es noch viel auf Lager, auch Teile aus den 50er Jahren, und der Service ist sehr freundlich, aber wie gesagt nicht ganz billig.
2xDeutz MAH914
lister d
Beitrag von Christoph » Fr 13. Jul 2018, 13:22
Danke für die schnelle antwort.
das mit den o-ringen ist gut zu wissen.
kann man diese eigentlich bei montiertem kopf tauschen?
dachte immer dazu muss der kopf auf jeden fall demontiert werden.
noch eine , hoffenlich, letzte frage.
in der bedienungsanleitung steht bei den anzugswerten
z.b. 30+0,5
was bedeutet denn das +0,5 :?:
ölige grüsse christoph
Beitrag von motorenbau » Mo 16. Jul 2018, 08:36
Die O-Ringe von den Stößelrohren kann man nur wechseln, wenn man den Motor zerlegt. Ich habe bei unserem Motor Zylinder und Kopf zusammen demontiert, das ging eigentlich recht gut. Dann kann man auch gleich den O-Ring am Zylinder wechseln...
30 +0,5 ist eine Toleranzangabe. Es bedeutet, dass es 30 bis 30,5 sein dürfen.
