Deutz Motornummer
Re: Deutz Motornummer
Du brauchst die Motornummer, dann kannst Du anhand der Liste im ersten Beitrag das Baujahr bestimmen. Mit dem Baujahr guckst Du auf Matze´s Homepage, welche Typen in Frage kommen: http://www.standmotor.de/deutz.htm
Beim Modellwechsel gibt es manchmal ein bis zwei Jahre Überschneidung.
Krischel
Meine Motoren: Deutz Ma 608
Deutz Mah 516
Deutz Mah 322
Deutz Ma 216
Beitrag von Krischel »
Hallo zusammen! Bei der Nummer 244744 ist er aber Baujahr 1930. Oder?
Mfg
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, einen Farymann LE, eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30, einen Deutz MAH 916, einen Deutz MAH 711, einen Farymann K, einen Farymann KS, einen zweiten GW 8, einen Güldner GL 8 und einen dritten GW 8.
Beitrag von Celler17 »
das ist laut der Liste korrekt ;)
Mfg Marcel S.
Dann hattest Du mit Deiner Vermutung recht.
PS: Man hätte ihn auch an dem ungekühlten Zylinderkopf erkennen können...
