Deutz Motornummer
Re: Deutz Motornummer
Beitragvon motorenbau » Di 17. Apr 2018, 08:31
Du brauchst die Motornummer, dann kannst Du anhand der Liste im ersten Beitrag das Baujahr bestimmen. Mit dem Baujahr guckst Du auf Matze´s Homepage, welche Typen in Frage kommen: http://www.standmotor.de/deutz.htm
Beim Modellwechsel gibt es manchmal ein bis zwei Jahre Überschneidung.
Krischel
Meine Motoren: Deutz Ma 608
Deutz Ma 511
Deutz Mah 516
Deutz Mah 322
Deutz Ma 216
Beitragvon Krischel » Mi 18. Apr 2018, 23:40
Hallo zusammen! Bei der Nummer 244744 ist er aber Baujahr 1930. Oder?
Mfg
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS und nur einem Schwungrad, einen Güldner GK mit 4 PS, Zwei Farymann LE (einer als Teileträger) und eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30.
Beitragvon Celler17 » Do 19. Apr 2018, 06:09
das ist laut der Liste korrekt ;)
Mfg Marcel S.
Beitragvon motorenbau » Do 19. Apr 2018, 07:32
Dann hattest Du mit Deiner Vermutung recht.
PS: Man hätte ihn auch an dem ungekühlten Zylinderkopf erkennen können...
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
