weltruf wasserpumpe
weltruf wasserpumpe
Beitrag von wolfgangmarek » So 8. Apr 2018, 16:38
Grüss Gott, ich habe meine Wasserpumpe zerlegt und sie war so wie auf den Bildern zusammen gebaut - habe keine Ahnung ob sie so funktioniert, denn sie hat nur ein Rinnsal hervorgebracht - hat jemand Erfahrungen damit, auch mit Ersatzteilen ? Vielen Dank... Gruß Wolfgang
BILD 022.JPG (53.22 KiB) 1768 mal betrachtet
BILD 021.JPG (50.79 KiB) 1768 mal betrachtet
Re: weltruf wasserpumpe
Beitrag von meisteradam » Mo 9. Apr 2018, 03:52
Hallo Wolfgang :P
Frag mal das IGHM-Mitglied Nr.-257.
Der ist hauptberuflich Pumpenrestaurator und kennt sich extrem gut aus.
Ich schicke dir seinen Namen per PN. ;)
Beitrag von wolfgangmarek » Mo 9. Apr 2018, 06:17
Grüss Gott, danke Thomas... Gruss Wolfgang
Beitrag von wolfgangmarek » Mo 9. Apr 2018, 06:28
Grüss Gott,als Anhang,ist einwenig blöd beschrieben von mir-Funktioniert ja nicht-was auch für andere Mitleser interessant wäre, ob der Aufbau der einzelnen Platten und Gummiteile so wie abgebildet richtig sind-auf Bild ist zusehen, in welcher Reihenfolge ich die Teile demontiert habe----aus Versuchsgründen stelle ich gerne Teile selber her und erst,wenn es nicht so Funktioniert wie es soll, werden Neue Verbaut-z.b. : Statt der Ledermanschetten - Förderbandgummi-usw. Vielen Dank Gruss Wolfgang
gluehnase
Meine Motoren: ihc , Deutz , lister , wolseley
Beitrag von gluehnase » So 22. Apr 2018, 13:09
Hallo. Das Modell von den Weltrufpumpen hatte ich noch nicht. Erstmal mit neuen Dichtgummis so wieder einbauen. Und schauen was passiert.
In meinem Unterlagen ist keine Schnittzeichnung von den Weltruf dabei. Osna mit obenliegender KW ist kein Problem.
Mitglied der IG-HM. Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland.
gluehnase
Beitrag von gluehnase » So 22. Apr 2018, 13:17
https://www.youtube.com/watch?v=Ap6QLcfm9SA
Schau mal bei Youtube. Da ist eine Restaurierte Pumpe. GGF. kann der Helfen.
Beitrag von wolfgangmarek » So 22. Apr 2018, 15:47
Grüss Gott, werde ich mal machen und sehn was passiert...Danke Gruss Wolfgang
Beitrag von wolfgangmarek » Di 1. Mai 2018, 19:50
Grüss Gott, jetzt meine Lösung, war sehr viel Arbeit, den weichen Gummi passend zu schleifen - Arbeit hat sich ausbezahlt, einfach und effektiv - Pumpe funktioniert - weil ich allerdings statt mit 3/4 oder 1 Zoll gearbeitet habe, ist das Pump Ergebnis durch 1/2 Zoll gering- aber für Vorführzwecke ausreichend- Pumpe wird mit Lister Junior angetrieben... Gruß Wolfgang
Bild 003.JPG (52.87 KiB) 1364 mal betrachtet
Bild 001.JPG (40.93 KiB) 1364 mal betrachtet
Beitrag von wolfgangmarek » Di 1. Mai 2018, 19:51
weitere Bilder
Bild 006.JPG (51.6 KiB) 1363 mal betrachtet
Bild 002.JPG (60.75 KiB) 1363 mal betrachtet
Bild 001.JPG (65.98 KiB) 1363 mal betrachtet
Beitrag von wolfgangmarek » Di 1. Mai 2018, 20:19
Grüss Gott, auch auf YouTube zu sehen: Weltruf Wasserpumpe... Gruss Wolfgang
