Farymann 24ba fliehkraftregler
Lennart123
Meine Motoren: Farymann 24 ba
Beitrag von Lennart123 » Di 13. Feb 2018, 09:29
Moin moin :) ich habe mal eine frage an alle und hoffe mir kann geholfen werden. Ich habe einen Hako Traktor mit Einen Farymann 24ba Motor und dieser Motor besitzt ja ab Werk einen fliehkraftregler.
Nun zum Problem, dieser Regler soll ja beim kupeln Gas weg nehmen damit man schalten kann, jedoch muss ich mehr als halbgas einstellen damit er beim Kuppeln nicht aus geht, aber eigentlich soll er auch wenn ich nur standgas eingestellt habe Beim Kuppeln auch im standgas laufen bei mir jedoch geht er aus. Ich hoffe hier ist jemand der mir sagen kann ob man diesen fliehkraftregler einstellen oder tot schalten kann ?
Gruß Lennart
Traktor Hako 522d mit Farymann 24ba Motor
öllappen
Meine Motoren: sebdling dm 5, lister d, ilo 4-takter, bernard moteurs, barkas el 65, sachs 5o, barkas el 150 ,amanco hirad ,wolseley-gas, schroth -kornmühle ,briggs u. stratton ,farymann ld , farymann lgs diesel ,grosser schleifstein ,gr.elektromotor mit transmission
Re: Farymann 24ba fliehkraftregler
Beitrag von öllappen » Di 13. Feb 2018, 10:53
moin , willkommen im forum . probiers doch mal bei der fa. farymann , ich habe zwar 2 farymann ,einen ld ,und einen lgs ,aber die sind anders . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Lennart123
Beitrag von Lennart123 » Di 13. Feb 2018, 17:31
Was meinst du mit der fa. farymann?
Gruß Lennart
DerFarymann
Meine Motoren: Farymann:
Typ: 15D430
K54 mit Generator
E 4,5 PS , EK 4,5 PS
LD 8 und 10 , LDK 10 PS
LG 14 PS , LGS 12 PS ,
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Dexheimer AL 222, Farymann Motor 22PS
Schanzlin Kultimot, Farymann Motor 10 PS
Schanzlin Kultimot, Farymann Motor 11 PS
Leiber Lastendreirad, Farymann Motor 7PS
Vögele Lastendreirad, Farymann LD2 10 PS
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Beitrag von DerFarymann » Di 13. Feb 2018, 18:28
Und willkommen im Forum.
Es gibt mehrere Möglichkeiten warum dein Farymann nicht richtig läuft!
Habe dir eine PN zukommen lassen.
Gruß Lothar
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Beitrag von Aerodriver » Di 13. Feb 2018, 20:28
Hallo Lennart aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Selbst Zerfall kann zur Ruine werden. Bild
Beitrag von motorenbau » Mi 14. Feb 2018, 07:14
Lennart123 hat geschrieben:Was meinst du mit der fa. farymann?
Vermutlich die Firma Farymann: http://www.farymann.de
arturwernz
farymann-k5--4,5psn=3ooo farymann lcs 19ps n=19oo
hatz e 108 10 ps n=1500
Beitrag von arturwernz » Mi 14. Feb 2018, 10:07
hallo
du hast längsspiel in der Kurbelwelle, beim kupplung treten drückst du die Kurbelwelle gegen die
Regulierung und die esp nimmt gas weg. beim leerlauf geht sie dann ganz auf stop.wenn du den
Motor laufen läßt egal was für eine Drehzahl und trittst die kupplung verändert sich die Drehzahl
das ist längsspiel in der Kurbelwelle hat mit dem regler überhaupt nichts zu tun
mfg Artur wernz
arturwernz
Beitrag von arturwernz » Mi 14. Feb 2018, 19:24
hallo
um das was ich dir heute früh geschrieben habe zu kontrollieren mußt du den lukendeckel
abschrauben und an den wangen der kw mit einem Schraubendreher die seitliche luft feststellen.
der regler kann dafür nichts.
mfg Artur wernz
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
Mercedes OM 636 im Unimog 411
Deutz F3L912 im Schaeff Radlader SKL 501
Deutz F1L411D im Stromaggregat
Hatz ES 75 im Gutbrod Einachsschlepper Trabant D
Beitrag von schmierlappe » Do 15. Feb 2018, 10:24
Hallo, die Farymänner haben einen sog. Endregler eingebaut, der regelt nur die Drehzahl die auf dem Typenschild eingeschlagen ist, diese hält er aber dann sehr genau ein. Hierzu muss der Gashebel auf vollgas stehen, sonst hat er nicht die volle Leistung. Wenn man den Gashebel zurücknimmt verhält sich der Motor wie ein ungeregelter Benzinmotor, die Drehzahl ist lastabhängig.
Ich wollte letztens einen Gutbrod 1040D mit Farymann kaufen, und da habe ich auch überlegt wie man das Ding mit so einem Regler fahren soll....? Da muss man sich was in die Ohren stecken, den Gashebel auf vollgas stellen und mit 3000 Umdr laufen lassen...
Ansonsten kann man das Druckventil auf der Einspritzpumpe und die Einspritzdüse auf hängenbleiben kontrollieren, dadurch kann auch eine unregelbarkeit des Motors zustande kommen.
Lennart123
Beitrag von Lennart123 » Do 15. Feb 2018, 19:02
Ja okay danke für die antworten, Heer wernz welchen Deckel meinen sie, den kleinen neben dem Gas gestänge ?
