Zerlegbare Zündkerze Abdichtung ?
Meine Motoren: Farymann LG 11 und 14 PS, BMW 404 Boxer-Stromaggregat
Beitragvon ackerschiene » Sa 10. Feb 2018, 17:10
Hallo zusammen
Ich habe in einer kleinen Straßenwalze irgendeinen Villiers MK Motor (evtl. MK 25, keine Ahnung), der - wie ich beim Ausbau feststellte - eine zerlegbare Zündkerze hat. Auf dem Foto kann man sehen, dass zwischen Isolator und Gewindestutzen offenbar Abgase hindurchdringen - kommt da irgendeine Dichtung hin ?
Im Moment ist keine vorhanden, der Gewindestutzen hat eine schön gedrehte Aufnahme für den Isolator.
Danke und Gruß
Uwe
Standuhr
Meine Motoren: Sendling WS 308 runder Zylinderkopf
Re: Zerlegbare Zündkerze Abdichtung ?
Beitragvon Standuhr » Sa 10. Feb 2018, 22:38
Hallo Uwe,
habe eine zerlegt. Bei mir ist ein Kupferring verbaut der an der Fase abdichtet. Kann sein daß dort früher auch Glimmer oder Asbest verwendet wurde. Der Dichtwerkstoff sollte sich beim Anziehen nicht zu stark verpressen da sich sonst der Elektrodenabstand zu stark verändert. Weiches Kupfer ist gut und man kann die Einbauhöhe gut definieren und die Elektrode muß dann nur auf Abstand nachgerichtet werden. Anziehen natürlich mit dem entsprechenden Gefühl :roll: .
Deutzschieber
Ducati 48
Bernard W112
Beitragvon Deutzschieber » So 11. Feb 2018, 10:37
Sehr interessant, welcher Sinn steckt hinter dieser zerlegbaren Kerze?
LG
Gerd
Beitragvon ackerschiene » So 11. Feb 2018, 11:05
Ich weiß es auch nicht, die Antwort auf diese Frage ist wohl "verloren gegangen".
Vielleicht ergab es sich einfach aus konstruktiven Fähigkeiten heraus, dass man einfach noch nicht den Keramikkörper dauerhaft mit dem Stahl verbinden konnte. Da wäre eine Schraubverbindung doch sehr gut.
Beim Nachdenken weiß ich allerdings auch nicht, wie das bei heutigen Kerzen gelöst ist.
Bei meiner Kerze ist beim gründlichen Reinigen schließlich auch ein dünner, passend gewölbter Stahlring herausgefallen, der wohl als Dichtung fungieren soll.
Danke bis hierhin.
Maschinenhaus
Beitragvon Maschinenhaus » So 11. Feb 2018, 15:44
Auszug aus "Bosch Kerzen" von 1931
M=Nicht zerlegbare Kerze 18mm
DM=Zerlegbare (Demontierbare) kerze 1,5 Steigung
Z=Nicht zerlegbare Kerze mit SAE
DZ=Zerlegbare Kerze Zollgewinde
Bei den DM & DZ-Kerzen konnte die Mittelelektrode gewechselt werden (Elektrode mit Keramikkörper).
In Deutschland werden sehr sehr selten mal Mittelelektroden angeboten, in den USA findet man häufiger welche im Angebot.
Gruß vom Maschinenhaus
Beitragvon ackerschiene » So 11. Feb 2018, 18:50
Danke, Maschinenhaus, aber das verstehe ich nicht.
Ist "Mittelelektrode" nicht die übliche Bauform ?
Die heutigen Kerzen sind doch alle so aufgebaut.
Oder verwechsle ich da was ?
Maschinenhaus
Beitragvon Maschinenhaus » So 11. Feb 2018, 20:12
die Mittelelektroden wurden als Ersatzteil verkauft und waren wesentlich billiger als eine neue Kerze
Gruß Maschinenhaus
Beitragvon ackerschiene » Mo 12. Feb 2018, 18:18
Ach, ich hatte dich nur falsch verstanden, alles klar.
Danke sehr.
