Deutz mah 611 mit fragen
Re: Deutz mah 611 mit fragen
Beitragvon meisteradam » Di 6. Feb 2018, 04:15
Die Unterscheidung zwischen MAH711 und MAH611 ist recht einfach zu beschreiben.
Beim MAH611 ist der Wasserkastendeckel ein seperater Aufsatz der angeschraubt wird.
Der gesamte Wasserkasten ist proportional kleiner bemessen.
Die Ringschraube auf dem Wasserkasten zum anhängen des Motors ist vorhanden.
Beim MAH711 ist der Wasserkastendeckel angegossen.
Der Wasserkasten ist proportional gesehen größer.
Es ist keine Ringschraube vorhanden.
Dein Motor ist ein MAH611 :!:
Beitragvon motorenbau » Di 6. Feb 2018, 12:33
messie hat geschrieben:Dann habe ich noch den Deckel abgelichtet ebenso den zylinderkopf mit den Buchstaben EB! Kann es sein das der Motor kein Deutz ist? Eventuell fremdfabrikat oder lizenzbau, falls es das zweitere überhaupt gegeben hat?
Wie schon von anderen vermutet ist das das Zeichen der Gießerei: Eisenwerk Brühl
Lizenzbauten vom MAH611 gab es meines Wissens nicht, aber größere MAH wurden in Lizenz gefertigt z.B. der "Aran Torpedo" aus Rijeka, Jugoslawien, der "Andijanmasch" aus Usbekistan, der "Helwan" aus Ägypten und der "Uniporn" aus England.
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
