Farymann
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » Mo 22. Jan 2018, 08:12
Grüss Gott, es geht wieder weiter- Kompressionsdruck 8bar-ist zwar nicht genug aber naja--als nächstes ESP baut zu wenig Druck auf und schwergängig-- ESP zerlegt, gereinigt und zusammengebaut(Danke Lothar für Deine Info)-Druck wird aufgebaut, reicht aber nicht- jetzt habe ich vor, den Motor erstmal mit Glührohrzündung und Gas zum laufen zubringen-Fortsetzung folgt... Gruss Wolfgang
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » Fr 26. Jan 2018, 07:50
Grüss Gott, so es geht wieder weiter-als ich das Glührohr und Gasmischer fertig hatte, kam ein Bekannter-warum baust du das? ESP bringt nicht genug Druck- seine Antwort: so kleine Pumpen habe ich noch einige-am nächsten Tag hatte ich 3 Stück zur Auswahl-1. Verbaut- alles entlüftet- was soll ich sagen, die Düse zerstäubt sauber- Fortsetzung folgt... Gruss Wolfgang
DerFarymann
Meine Motoren: Farymann:
Typ: 15D430
K54 mit Generator
E 4,5 PS , EK 4,5 PS
LD 8 und 10 , LDK 10 PS
LG 14 PS , LGS 12 PS ,
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Dexheimer AL 222, Farymann Motor 22PS
Schanzlin Kultimot, Farymann Motor 10 PS
Schanzlin Kultimot, Farymann Motor 11 PS
Leiber Lastendreirad, Farymann Motor 7PS
Vögele Lastendreirad, Farymann LD2 10 PS
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Re: Farymann
Beitragvon DerFarymann » Fr 26. Jan 2018, 14:35
Wolfgang
Hast du auch die Richtige Pumpe!
Ich kann mir nicht vorstellen das dein bekannter drei Pumpen von einem Farymann Typ E hat.
Da selbst bei einem E zwei verschiedene Pumpenelemente verbaut wurden, abhängig von der Drehzahl.
Grüße Lothar
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » Fr 26. Jan 2018, 16:49
Grüss Gott, ja man wird mal sehen,aber die Pumpe hat die gleichen Daten- versuchen- wo bleibt dann die Schrauberlust- ich habe meine Verwandschaft, der Werkmeister bei Hatz ist, angerufen und er hat mir gesagt, wenn die Pumpe nicht mehr Fördert, kommt eine Neue rein- Instandsetzung kostet Zeit-- Gruss Wolfgang
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » Sa 27. Jan 2018, 10:25
Grüss Gott, ja Lothar, du hattest Recht-das Pumpenelement ist grösser als bei meiner Pumpe-jetzt muss ich mir ein passendes besorgen das in meine Pumpe passt---- Schönes Wochenende ...Gruss Wolfgang
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » So 28. Jan 2018, 10:51
Grüss Gott, noch ein paar Fotos - Fortsetzung folgt... Gruß Wolfgang
Bild 001.JPG (62.31 KiB) 1002 mal betrachtet
Bild (8).JPG (53.35 KiB) 1002 mal betrachtet
Bild (5).JPG (53.47 KiB) 1002 mal betrachtet
Bild 002.JPG (71.91 KiB) 1002 mal betrachtet
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » So 28. Jan 2018, 10:57
weitere Bilder
Bild 022.JPG (67.88 KiB) 1000 mal betrachtet
Bild 017.JPG (79.28 KiB) 1000 mal betrachtet
Re: Farymann
Beitragvon wolfgangmarek » So 25. Feb 2018, 11:23
Grüss Gott, weiter gehts, Regler Seite abgebaut - kleines Kugellager defekt - und sehr viel Ölschlamm - leider nur 1 Bild anderes war unscharf - Fortsetzung folgt... Gruß Wolfgang
Bild 021.JPG (64.81 KiB) 881 mal betrachtet
Bild 020.JPG (31.02 KiB) 881 mal betrachtet
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
