Kolbenverschleiss kompensieren
Low3c
Meine Motoren: Audi60 1,7l Motor
Beitragvon Low3c » So 7. Jan 2018, 19:30
Hoffe in diesem Forum kann mir aufgrund einer recht speziellen Fage Hilfestellung gegeben werden!
Ich restauriere zur Zeit einen alten oldtimer Motor!
Das Nennmaß der Laufbahn/Bohrung ist 80 und durch lange Standzeit und mangelnde Konservierung leicht rostig!
Ich habe nun vor den Motor mit einem Satz übermasskolben von 80,5mm wieder instand zu setzten!
Das genaue ursprungsmaß der Kolben in 80,48mm,
Jedoch sind auch diese nicht neu, und haben an der zu messenden stelle 89,46mm, noch im Rahmen, verschleissgrenze ist 4/100mm!
Das kolbeneinbauspiel ist bei 0,03 - 0,04mm, würde bedeuten die Bohrung müsste 80,51-80,52mm haben!
Meine Idee war nun, die Bohrung auf 80,50 oder auf 89,49mm Honen zu lassen, um den bereits ein wenig kleineren Kolben auszugleichen!
Sinnvoll oder nicht?
Ich habe bedenken, da beim Kolben ja berücksichtigt ist, das dieser sich ungleichmäßig ausdehnt, und daher ja ab Werk stellenweise, am kolbenboden und an den pleulbohrungen kleiner ist;
Besteht die Gefahr das der Kolben dann später im betriebszustand klemmt?
Also lieber als Bezug das reale Maß des Kolbens nehmen, oder das Ursprungsmass, was bedeuten würde, das kolbeneinbauspiel wäre 2/100 größer als empfohlen?!
Re: Kolbenverschleiss kompensieren
Beitragvon meisteradam » Mo 8. Jan 2018, 04:23
Hallo Low3c :P
Zu allererst heiße ich dich hier im Forum herzlich willkommen.
Es ist in der Regel immer sehr hilfreich, wenn man mal den Motortyp/Hersteller angibt.
Bilder wären unter Garantie auch sehr hilfreich.
Wenn du da etwas "bringst", wird dir auch eher geholfen :!:
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
EL65
EL308 mit Generator
Beitragvon Borstel » Mo 8. Jan 2018, 10:18
Ich verstehe die Frage nicht!
Ein Zylinder soll wegen leichtem Rost um 9mm aufgebohrt werden ?
Ist das nicht etwas zu viel ?
Hast Du dich bei 89,49 verschrieben?
Bei älteren Motoren gebe ich lieber etwas mehr als zu wenig Einbauspiel.
2/100mm mehr Einbauspiel sind da noch in Ordnung.
öllappen
Meine Motoren: sebdling dm 5, lister d, ilo 4-takter, bernard moteurs, barkas el 65, sachs 5o, barkas el 150 ,amanco hirad ,wolseley-gas, schroth -kornmühle ,briggs u. stratton ,farymann ld , farymann lgs diesel ,grosser schleifstein ,
Beitragvon öllappen » Mo 8. Jan 2018, 10:49
Low3c
Beitragvon Low3c » Mo 8. Jan 2018, 11:41
Danke für die rege beteiligung!
Es handelt sich um einen Audi75 motor, bj 1972!
Aufgebohrt werden soll um 0,5mm, nächst größeres Übermaß!
Ist nen Schreibfehler drin, habe ich geändert!
Die Frage ist eben, kompensiere ich den kolbenverschleiss oder nicht?
Low3c
Beitragvon Low3c » Mo 8. Jan 2018, 11:43
Mist, geht das bearbeiten der Beiträge nicht?
Also es handelt sich definitiv nur um ein Plus von 0,5mm!
deutz93
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
DKW KL 32
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Beitragvon deutz93 » Mo 8. Jan 2018, 13:00
Kolbenmaß Plus einbauspiel und du hast das Bohrungsmaß was du brauchst. Das mit dem kompensieren von dem Verschleiß verstehe nicht ganz.
Mfg.Max
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
EL65
EL308 mit Generator
Beitragvon Borstel » Mo 8. Jan 2018, 16:59
Ich würde lieber 2/100 mm größer ausschleifen lassen.
Mann kann ja nur am Kolbenhemd messen.
Ev. Ist der Verschleiß weiter oben minimaler.
Das minimal höhere Einbauspiel fällt nicht weiter auf.
Schlimmer wäre wenn der Kolben durch Wärmeausdehnung klemmt oder frisst.
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Beitragvon Aerodriver » Mo 8. Jan 2018, 21:29
Servus Low3c aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge sowie
den Anregungen aus den bisherigen/zukünftigen
Antworten.
Aerodriver
Wenn etwas nicht funktioniert, dann wende ich keine Gewalt an -
ich nehmen einfach einen größeren Hammer.
Low3c
Beitragvon Low3c » Mi 10. Jan 2018, 20:23
Borstel hat geschrieben:Hallo!
Genau das war meine Vermutung! Deshalb hab ich mich mit dem instandsetzer jetzt auf 89,51mm geeinigt!
Als ausgehend vom orginalmass, das wäre dann maximal 1/100 größeres spiel als die werksmäßige lose!
