Sendling Motornummer
Re: Sendling Motornummer
Beitragvon motorenbau » Mo 27. Nov 2017, 07:39
Hallo Dries
Das mit der Umstellung der Typenbezeichnungen war anders gemeint. Ab 30.000 wurde arabische Ziffern verwendet (WS 304, WS 305, WS 306, WS308, usw.), davor römische Zahlen (WS 0, WS I, WS II, WS III).
Etwas später sind vermutlich die Typen WS 305 und WS 306 entfallen und stattdessen der WS 356 eingeführt worden. Der "WS 0" wurde in "WS 304" umbenannt und blieb bis zum Kriegsende (in verschiedenen Ausführungen) lieferbar.
Vielen Dank, dass Du Deine Motornummer angegeben hast. Ich freue mich immer, wenn ich meine Liste erweitern kann. Steht auf Deinem Vergaser ein Hersteller drauf? Ich vermute, dass es ein "MECO, Metallwerke Continental, Bielefeld" ist.
MECO Vergaser, Metallwerke Continental, Bielefeld
juffe018
Meine Motoren: International Famous 20HP 1909, 10HP Stickney 1910, 12HP Fairbanks Morse Standard 1903, 1902 Flickinger Bradford Improved 6HP, Crossley SE220 94HP 1924, Beijers 25HK portable 1930, Storebro Eureka 25HK 1921, Krimo 7-9HK 1926, Kristdala 8HK 1917, Tangye BR 23HP 1918, Tangye AA 5HP 1907, Bessemer 10HP 1910, Reid 12HP 1902, Pattin Bros 12HP Combination Power 1926, 8xMoteur Cérès 1908 - 1935, Lang & Reichl LB 6PS 1930, Sendling RS II 4-5PS 1930, Sendling SD 4PS 1928, Felix Renauer Juwel 5HP 1924, Warchalowski MW 4PS 1920, Witte headless 6HP 1915, Piquand Brantford 15CV 1924, Steininger Rapid 4PS 1929, St. Marys semi automatic gearless 1,5HP 1911, Ruston Hornsby CPR 6,5HP 1923, Timmer 6-8PS 1926, Moteur Vendeuvre EV9, International Famous 5PS stehend 1909, New Way 4hp mit 32Volt Generator 1918, und noch so einige :-)
Beitragvon juffe018 » Di 28. Nov 2017, 20:06
Entschuldigung, ich hatte es falsch verstanden mit dem Typenumstellungen. Ich habe mich heute den Vergaser des WS305 noch mal angeschaut. Es gibt kein Hersteller Name irgendwo, die einzige Worte sind auf und zu an der Vorderseite bei dem Luftklappe. Der WS305 lauft im Moment noch nicht, aber er steht in der Nähe unser Sendlings RSII und SD, also kann der 305 fragen wie das sein muß :).
Grüße Dries
Maschinenhaus
Beitragvon Maschinenhaus » Fr 1. Dez 2017, 23:46
Sendling Bauprogramm
Diesen Beitrag melden
Zitat
Beitragvon Maschinenhaus » So 12. Nov 2017, 22:50
Hallo Sendling Freunde
mir ist ein Sendling Propekt zugelaufen mit dem Aufdruck
Beachten Sie das neue erweiterte Bauprogramm 1933/34
Gruppe: Vergaser-Benzin-Motoren
WSO WSI WSII WSIII MSI MSII MSIII
Mehrpreis Spezialvergaser Traktorentreibstoff
Gruppe:Niederdruck-Rohöl-Motoren
RSI RSII RSIIIm/Ölpresse
Gruppe: Diesel-Motoren
D15 D18
vielleicht läßt sich dadurch der eine oder andere Motor zeitlich zuordnen.
Gruß vom Maschinenhaus
1933/34 Typen Bezeichnung mit römischer Ziffer
1934 vermutlich Wechsel auf arabische Ziffern
Motor Nr. 29687 WSII
30000
30024 WS304
30382 WS308 mit Packschein vom 25.JULI 1934
Lieferprogramm 1936 Benzin
WS 304 WS 356 WS 308 WS 310 WS 314
3-4PS 4-5PS 6-8PS 8-10PS 12-14PS
Lieferprogramm 1937 Benzin & Diesel
Ws 304 WS 356 WS 308 WS 310 WS 314 ### D6 D7 D12 D20
5-6PS 7-8PS 10-12Ps 14-15PS
und für die Motoren Nr. Liste von Motorenbau zwei Beiträge z.Z. auf Ebay 34709 WS304, 51452 WS356
Maschinenhaus
Beitragvon Maschinenhaus » Mo 18. Dez 2017, 12:12
Winterdienst und Motoreninstandsetzung
sen wi mo.jpg (135.08 KiB) 855 mal betrachtet
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch
wünscht das Maschinenhaus
Juweli
Meine Motoren: Renauer, Warchalowski, Deutz, Lister, IHC, Sendling, Rax, Juwel, Exinger
Beitragvon Juweli » Fr 16. Feb 2018, 14:06
Habe gerade zwei Sendling 3-4 PS in Arbeit
der eine mit der Nr. 58064 auf der Unterseite ist MSO eingegossen, aber leider kein Typenschild vorhanden
der andere hat die Nr.59279 an der Unterseite ist nichts eingegossen, leider auch kein Typenschild mehr da, beim letzteren ist der Anguss zur Drehzahlverstellung um ca.1cm höher als beim MSO
Grüße Helmut
Beitragvon motorenbau » Fr 16. Feb 2018, 14:31
Der Nummer nach müssten das beides WS304 mit eckigem Zylinderkopf und Solex-Vergaser sein. Gusszeitraum Anfang 40er Jahre. Ich habe 57982, gegossen 1942 und 58915, gegossen 1943 in meiner Liste.
Bei den Motoren, die eine Jahreszahl eingegossen haben, befände sie sich seitlich, also auf Deinem obersten Bild links oder rechts oben unter dem Dreck.
Juweli
Beitragvon Juweli » Sa 17. Feb 2018, 10:54
Hallo Christian
Danke für die Info, hab den Motor auf die andere Seite gekippt und das Bj. entdeckt
Bj. 1941
Nr. 59279
Gruß Helmut
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
