Frostriss Schweißen
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Frostriss Schweißen
Beitragvon deutz93 » Sa 25. Nov 2017, 14:45
Ich möchte euch mal ein wenig darüber berichten wie ich an einem Sachs Motor zwei Frostrisse repariert habe.
Geschweißt habe ich beide Risse mit graphtitisch basisch umhüllten Nickel Eisen Stabelektroden.
Zuerst habe ich die beiden Riss enden gesucht und ausgebohrt.
Als nächstes habe ich den Riss V förmig ausgeschliffen und großzügig um die Schweißzone den Motorblock blank geschliffen.
Danach habe ich den Motor ein bisschen vorgewärmt.Als erstes habe ich die beiden Nahtflanken Aufgeschweißt.Ich habe immer 10 bis 20 mm lange raupen gezogen und danach abgehämmert.Als nächstes habe ich alles sauber gemacht und die Verbindung geschweißt .
Hier die beiden Risse nach dem Schweißen.
Mfg.Max
Standuhr
Meine Motoren: Sendling WS 308 runder Zylinderkopf
Re: Frostriss Schweißen
Beitragvon Standuhr » Sa 25. Nov 2017, 14:59
Ist doch super geworden :) :) ! Nahtvorbereitung ist am wichtigsten,alles muß sauber und frei von Schmutz und Rost sein.
Wenn du artfremde Schweißzusätze verwendest ist anwärmen immer gar nicht so gut! Kurze Raupen und schön hämmern (geht zuzweit am besten) , daß sich keine Spannungen aufbauen und sich das Material verdichtet. Handwarm,dann abkühlen lassen und später weiterarbeiten!!
gussbronze
Meine Motoren: Deutzmotoren
Beitragvon gussbronze » So 26. Nov 2017, 12:24
Hallo Max.
Eine gute Arbeit. Und gut erklärt. Danke für den Beitrag.
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
