Dieselstier 21 mit Hatz A2 Motor
Dag Bækkedal
Beitragvon Dag Bækkedal » Do 12. Okt 2017, 17:57
Wie viele Umdrehungen auf die Schmierapparat nach Stillstand?
Grüsse
Dag
Re: Dieselstier 21 mit Hatz A2 Motor
Beitragvon motorenbau » Fr 13. Okt 2017, 10:16
Die Bedienungsanleitung der ähnlichen Motoren B2S und F2S sagt folgendes:
13-10-2017 10-08-29.jpg (27.11 KiB) 530 mal betrachtet
PaSt
Meine Motoren: Deutz MA 113, Bj. 1923
Deutz MA 608, Bj. 1939
Deutz MAH 914, Bj. 1955
Bernard D1, Bj. 1925
International Harvester LAA Kerosene 1,5-2,5 HP, Bj. 1937
International Harvester Typ M, 3 HP Kerosene, Bj. 1926
New Way 5 HP, Bj. ca. 1930
Hercules 1,5hp, Bj. 1920
Hatz R5, Bj. 1922
Hatz H4, Bj. 1927
Hatz L1, Bj. 1937
Hatz L1, Bj. 1939
Hatz A2, Bj. 1950
Neufeldt & Kuhnke Bj, 19xx?
Slavia 3HP, Bj. ca. 1930
Stover (Pilter), 3HP Kerosene, Bj. 1924
Witte headless 4 HP, Bj. 1914
diverse Schleifringläufer und Elektromotoren
IG-HM Mitglied Nr. 220
Beitragvon PaSt » Fr 13. Okt 2017, 10:55
Hallo Dag,
Auszug aus der Bedienungsanleitung für einen Hatz A2 Motor:
Zitat:
Betrieb des Motors
Vorbereitungen zum erstmaligen Anlassen oder nach längeren Betriebspausen
Punkt 11
An der Hankurbel des Schmierapparates Öl vorkurbeln (ca. 100 Umdrehungen), damit sicher Öl an alle Schmierstellen
kommt.
Achtung: Beim Handkurbeln muß die Handkurbel auch niedergedrückt werden.
Anmerkung:
Oft kommt es vor, daß vom Zeitpunkt der Lieferung bis zur erstmaligen Inbetriebsetzung des Motors ein längerer Zeitraum,
z. B. ein halbes Jahr und noch mehr verstrichen ist. In solchen Fällen ist das Schmieröl, welches noch von der Erprobung her an den gleitenden Flächen (Pleullager und Kolben) haftet, meistens an denselben festklebt und eingetrocknet.
der Motor muß dann erst längere Zeit von Hand durchgedreht werden (bei ausgeschraubten Zündpatronen und abgestellter Kraftstoffeinspritzung).
An der Handkurbel des Boschölers Schmieröl vorkurbeln (mindestens 100 Umdrehungen, dabei Handkurbel niederdrücken). Der Motor muß dann vorsichtig eingefahren werden. Kurz anlassen und wieder abstellen. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen, dann langsam Belastung geben.
Zitatende
Bei der Firma Hatz in Ruhstorf bekommts Du eine Bedienungsanleitung. Ansprechpartner ist hier Hr. Absmair, Tel. +498531319329.
Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Gruß PaSt
Dag Bækkedal
Beitragvon Dag Bækkedal » Fr 13. Okt 2017, 11:17
Hallo und vielsen dank für die Antworten.
Habe neue Glühkerzen gebastelt mit eine adapter und Teile für ein Toyota D4D.
Werde es Heute ausprobieren. Die sind 12V und paralell gekopelt. Muss zälen bis etwa 20 bis 30 mit glühung vor Anlassen.
Will bei Hatz nachfragen für Bedienungsanleitung.
Grüsse
Dag
