Farymann 3PS
tomkiss
Meine Motoren: Farymann LG20
Farymann 3PS Bj.53
Farymann 3PS
Beitragvon tomkiss » Mo 9. Okt 2017, 13:23
Hilfe,
ich habe es schon wieder getan.
Jetzt steht schon der zweite Farymann Motor bei mir im Haus.
Habe mir diesen 3PS verdampfer gegönnt , leider steht nur 7C641 3PS bei 1500U/min auf dem Typschild.
Ich vermute ja einen sehr frühen Typ E .Baujahr wäre schön wenn das jemand genau weiß?
Bedienungsanleitung und ET-Katalog wäre auch toll wenn das noch jemand hätte .
Habe dafür als Gegenleistung die Unterlagen in gutem .pdf scan von meinem LG20 anzubieten.
Mal sehen wenn er wieder den ersten Schnaufer tut.
Tom
Bahner2
Meine Motoren: Keine eigenen Motore
Re: Farymann 3PS
Beitragvon Bahner2 » Mo 9. Okt 2017, 13:58
Die 7 steht für das Baujahr 1953.
Man muss 1946 plus die Zahl rechnen und kommt dann auf das Baujahr.
Quelle:
http://forum.standmotor.de/post35701.html#p35701
Einen schönen Tag
wünscht
Bahner2
Standuhr
Meine Motoren: Sendling WS 308 runder Zylinderkopf
Re: Farymann 3PS
Beitragvon Standuhr » Mo 9. Okt 2017, 14:01
Hallo Tom,
Veterama läßt grüßen!!!! :D :D
Gründungsjahr von Farymann(1946) + die erste Zahl der Motorenbezeichnung also 1946 + 7= 1953
tomkiss
Farymann 3PS Bj.53
Re: Farymann 3PS
Beitragvon tomkiss » Mo 9. Okt 2017, 14:59
...ja scheiss Veterama.
Hab fast mein ganzes eingenommene Geld wieder reinvestiert(Motor)
Denke aber dennoch gut angelegt.
Warst du auch dort?
Tom
Re: Farymann 3PS
Beitragvon motorenbau » Di 10. Okt 2017, 11:27
Kann sein, dass Du da was eher seltenes an Land gezogen hast. Es könnte der Typ "EL" sein, das Vorgängermodell vom sehr verbreiteten Modell "E". Der "E" kam aber erst 1954 heraus. Um sicher zu sein, müsstest Du mal den Kolbenhub messen. Der "EL" hat nur 80 mm, der E 100 mm bei gleicher Bohrung (75 mm). Das kann man auch vom hinteren Deckel aus aufs Pleuel messen.
PS: Unterlagen zum EL habe ich nicht..
tomkiss
Farymann 3PS Bj.53
Re: Farymann 3PS
Beitragvon tomkiss » Di 10. Okt 2017, 14:36
Hallo an alle und Danke für eure Antworten.
Habe gestern mal etwas mit der Neuerrungenschaft gespielt und erstmal die Nüsse und Sonnenblumenkerne mit dem Staubsauger aus dem Wassermantel entfernt...so gut es ging, und den Wasserhahn demontiert gereinigt und wieder gangbar gemacht.
Dabei fiel mir auf das ich garkeine Möglichkeit habe ihn anzukurbeln!
Bei meinem LG ist auf der Steuerseite ein angeschraubter Hals für die Handkurbel und der dazugehörige Eingriff.
Bei meinem Neuzugang ist dort eine doppelte Riemenscheibe. Diese ist zentral mit einer Schraube gesichert.
Ist diese Scharube rechts oder eventuell sogar linksgewinde? Da ich ja beim Ankurbeln nach links drehen muss?
Falls sich darunter kein Kurbelmitnehmer befindet wie bekomme ich ihn dann an?
Tom
Standuhr
Re: Farymann 3PS
Beitragvon Standuhr » Di 10. Okt 2017, 21:16
Hallo Tom,
ja klar Veterama Mannheim ist Pflicht ;) .Ich hatte mich aber mit der Kaufwut im Griff!! :mrgreen:
Mach mal ein paar Fotos von der Steuerseite,mit Andrehklaue und Kurbel kann dir Lothar(DerFarymann ) sicher weiter helfen!!
Auf deinem Wagen ist ja ein Anlasser mit Riemenspanner montiert,wenn der Motor sauber läuft brauchst du den aber nicht!!!
tomkiss
Farymann 3PS Bj.53
Re: Farymann 3PS
Beitragvon tomkiss » Mi 11. Okt 2017, 09:51
Hallo Klaus ,
danke für deine Antwort.
So, ...der Motor mit dieser häßlichen Anlasserkonstrukion ist erstmal vom Wagen demontiert.
Die Riemenscheibe auf der Steuerseite war Linksgewinde! Instinkgemäß gleich richtig getippt.
Ließ sich auch problemlos aufschrauben , das Flansch war verstiftet.
Eine Anlaßklaue wäre jetzt von Nöten....
Hier auch Bilder dazu.
Vielleicht hast du noch eine Antwort parat zum Spritfilter , der ist bei mir aus einer Art Filz.
Reicht es den auszuwaschen oder ist das ein Tauschfilterelement...sieht sehr schmutzig aus!?
Tom
deutz93
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Farymann 3PS
Beitragvon deutz93 » Mi 11. Okt 2017, 12:47
Den Filz Filter kann man auswaschen.
Mfg.Max
DerFarymann
Meine Motoren: Farymann:
Typ: 15D430
K54 mit Generator
E 4,5 PS , EK 4,5 PS
LD 8 und 10 , LDK 10 PS
LG 14 PS , LGS 12 PS ,
G 12 PS , GK 12 PS
LE 6PS
LES 5PS
LCS 18PS , LC 20 PS
B 10PS
BA 11 PS
BV 10 PS
R 16 PS
P 22 PS , S 25 PS
LG 14 PS
LGS 12PS
KS 1,5 PS
L 7 PS
K 5 PS
KL 7 PS,
Dexheimer AL 222, Farymann Motor 22PS
Schanzlin Kultimot, Farymann Motor 10 PS
Schanzlin Kultimot, Farymann Motor 11 PS
Leiber Lastendreirad, Farymann Motor 7PS
Vögele Lastendreirad, Farymann LD2 10 PS
Farmann LD1 6PS
Farmann LD2 10 PS
und viel mehr
Re: Farymann 3PS
Beitragvon DerFarymann » Mi 11. Okt 2017, 13:32
Mit einer Anlassklaue könnte ich dienen.
Gruß Lothar
Oder frag doch Mal Artur!
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
