deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitragvon deutz93 » Di 27. Jun 2017, 17:57
Ich will euch mal mein neustes Stück altes Gusseisen vorstellen es ist ein Lister Typ D.
Zu hause aus Nuenen angekommen habe ich den Motor noch einmal laufen lassen und dann zerlegt und jede menge Dreck aus dem Wassermantel rausgeholt und dabei festgestellt das der Schaft vom Einlassventil deutlich sichtbar weg gerieben wurde.Ich habe neue Ventile und Ventilführungen eingebaut und ein paar Kleinteile getauscht und fast alle Dichtungen neu gemacht und alles gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Die alten Ventilführungen und die alte Zündkerze und die zwei Ventile
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Lister D
Beitragvon deutz93 » Di 27. Jun 2017, 18:02
Das Tote Einlassventil
Hier zwei Bilder und ein Video von dem vorläufigen Endergebnis.
http://www.youtube.com/watch?v=Pxxro4FQtpk
Mfg.Max
Arno
Deutz MA. 608
Lister Junior A
Wolsely WD 8
Waterloo Boy Bj. 1914 ca.
Junkers NZD 9/12
Lorenz Motor 4HP
Bernard D 1
Re: Lister D
Beitragvon Arno » Mi 28. Jun 2017, 20:02
Moin Moin aus Ostfriesland
Das ist ein toller Motor habe auch so einen .
Den kann man immer schön Dampfen lassen
Gruss von Arno
Velo05
Re: Lister D
Beitragvon Velo05 » Mi 28. Jun 2017, 21:20
Schöner Motor!
Auf kurz oder lang "brauche" ich auch einen Lister D. :D
gluehnase
Meine Motoren: ihc , Deutz , lister , wolseley
Re: Lister D
Beitragvon gluehnase » Do 29. Jun 2017, 09:37
Glückwunsch zum neuen Motor.
Ich habe auch einen, die laufen sehr schön.
Viel Spass damit.
Mitglied der IG-HM. Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland.
Christian Rady
Meine Motoren: GHD Heissluft, DB M202B und 203A, N&K RSW6, Deutz MA714, Simmering, S&H M2, NAG Schiffsmotor 15PS, Kämper 90AZ, Trautmann, Hasse Ausssenborder, Garelli Aviocompressore.
Re: Lister D
Beitragvon Christian Rady » Do 29. Jun 2017, 12:15
Moin Velo05!
Kannste haben! Mein DHZ8 ist zu verkaufen; alte Restaurierung, läuft schön. Mit Wägelchen. VB 600,-.
Alles weitere per PN.
Grüße ausm Barnim!
Mitglied der IG-HM, Interessengemeinschaft Historische Motoren Deutschland.
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Lister D
Beitragvon deutz93 » Do 29. Jun 2017, 15:01
Danke für vielen Antworten. Die Ersatzteile aus Großbritannien zu bekommen hat super geklappt. Der Motor lässt sich auch wenn man sich das wichtigste markiert super auseinander und wieder zusammen bauen und einfach reparieren.
Mfg.Max
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
