Stihl Dieselmotor
Stihl Dieselmotor
Beitragvon meisteradam » So 19. Mär 2017, 15:34
Letzte Woche ist mir durch Zufall in unserer Gegend ein Dieselmotor der Firma Stihl zugelaufen.
Er war mal bei der Deutschen Bahn in Verbindung mit einem Generator im Einsatz.
Der Generator war dann irgendwann defekt und das ganze Aggregat wurde ausgemustert.
der Verkäufer hatte sich dann den Motor mitgenommen und wollte damit einen Spalter antreiben.
Dabei ist es dann geblieben!
Mich würde es interessieren, wie das Andrehritzel greift.
Es rutscht sofort durch, wenn man die Kurbel drehen will.
Vielleicht hat jemand einen solchen Motor oder sogar eine Schnittzeichnung :?:
Auch beim Typ bin ich mir unsicher.
Es ist kein Typenschild drauf.
Das einzige sind diese Zahlen:
Was könnte es sein?
Habe dieses Bild im Netz gefunden:
Stihl 135 a.JPG (46.99 KiB) 1349 mal betrachtet
Danach könnten meine Zahlen bedeuten, daß es ein Typ 135 mit der Motornummer 40378 ist.
Meine Motoren: henschel 6zyl-white 6zyl--sendling d7- güldner gk6 -2xfarymann- -stuart marine mit pumpe-2 wolseley auf gas-lister mit listerpumpe- gas--deutz ma608 glührohr- gas --deutz ma 608 vögele glührohr -gas--bernard w2 -gas--lister junior - benzin-mit speisepumpe--güldner lka mit 12 volt generator-- alte e-motoren- generator -- einige sachs und ilo--barkas el 150-- bauscher aggregat-- briggs und straton 2ps-- bernard 2ps-- gangharda-- deutz mah 916 bis jetzt-- einige siehe: you tube :wolfgang marek
Re: Stihl Dieselmotor
Beitragvon wolfgangmarek » So 19. Mär 2017, 15:55
Grüss Gott, wenn ich einen Motor nicht kenne vom Typ her, schaue ich immer bei You Tube vorbei- da ist ein Typ 135 dabei, man sieht auch, dass da eine Hülse verbaut ist, für die Kurbel -- nur als Tip... Gruss Wolfgang
Beitragvon motorenbau » Mo 20. Mär 2017, 08:13
Das ist der Typ 135. Ich suche mal nach Unterlagen. Eine Anleitung habe ich nur vom Typ 131, aber der wird an der Kurbelwelle angedreht.
Rohawas
Meine Motoren: VW-Industriemotor Type 122a / 126a
Beitragvon Rohawas » Sa 22. Jul 2017, 19:37
Zu meiner Sammlung von Stromerzeugen ist ein solches Aggregat mit Stihl Dieselmotor hinzu gekommen. Es steht vor der Wiederinbetriebnahme. Einiges habe ich schon gelesen und auch gesehen so auch in Markkleeberg einen Traktor von Stihl. Der Gedankenaustausch mit dem Besitzer war fruchtkar. Aber wie es nun mal ist, es fehlt mir eine richtige Betriebsanleitung. Einige Fragen sind noch offen. So z.B. wieviel Öl kommt in den Vorratsbehälter und welches. Wie funktioniert das mit der Dekompression. Welche Stellungen hat die Einspritzpumpe für Start und Betrieb. Wie stelle ich den Motor ab? Das sind nur einige Fragen die ich habe.
Falls jemand irgendeine Dokumentation von diesem Motor hat, bin ich für eine Kopie dankbar
grenzer
Beitragvon grenzer » Di 25. Jul 2017, 19:58
dieser motor ist auch in einachsschleppern und kleintraktoren verbaut.habe meine unterlagen auf einem traktorenmarkt gekauft.
volker123
Meine Motoren: Wirbelkammerdiesel, Vorkammerdiesel, 2Takter Benzin + Diesel, und Benzin-Vergaser
Beitragvon volker123 » Mi 26. Jul 2017, 20:53
Wenn man bei Stihl mit der Motornummer und dem Typ anfragt, bekommt man normalerweise relativ schnell Auskunft oder sogar gleich die Unterlagen zugemailt.
siehe auch hier
http://www.bungartz.nl/stihl.html
Volker
Rohawas
Beitragvon Rohawas » Do 27. Jul 2017, 10:08
Danke erstmals für eure Nachricht.
Stihl tut sich schwer mit meiner Anfrage. So richtig will da wohl keiner dran. Ich habe aber die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Mein erstes Problem ist die Dekompression. Ein freundlicher Benutzer eines solchen Aggregaten hatte mir folgendes Beschriebe: Mach dem einsetzen der Anlasskurbel soll man mit dem Handballen einen schlag auf die Welle der Anlasskurbel geben. dann soll die Dekompression in Wirkung sein. Beim hochkurbeln des Motors wird dann die Kurbel aus der Dekompressionsstufe herausgezogen, der drehende Motor kommt dann auf Kompression und sollte anspringen.
So die Aussage. ich habe das so ausprobiert, aber keine Dekompression in der Anlasskurbel gespürt. Ich habe den Eindruck. ich kurbele immer auf die Kompression. Eine Handeinstellung der Dekompression am Zylinderkopf ist nicht vorhanden.
volker123
Beitragvon volker123 » Do 27. Jul 2017, 15:08
Startprozedur, der klopft da ziemlich kräftig wie es aussieht
https://www.youtube.com/watch?v=iUIFvM8q128
Volker
