Deutz MA218 Vergaser
Beitrag von atedeutzMA116 » Sa 7. Jan 2017, 22:07
und glucklich noch die 2 fehlende teile gefunden fur mein MA 218
ein Oeler von ma 218 und die vergaser :!: :!:
vergaser ist mit arbeit aber soll gehen drosselklappe kann ich machen
aber die schwimmer deckel soll schwerig gehen bei mir wenn eine etwas hat ?
ist grosser wie MA 216 vergaser deckel
Re: Deutz MA218 Vergaser
Beitrag von atedeutzMA116 » Sa 7. Jan 2017, 22:09
das innen von vergaser ist aluminmum und ist ganz fest
hat auch ein 1 tipp wie diese zu losen :?:
ma218 olieodf.jpg (96.88 KiB) 2004 mal betrachtet
ma218 gg.jpg (49.41 KiB) 2004 mal betrachtet
ma218 pomphgg.jpg (46.49 KiB) 2004 mal betrachtet
Beitrag von meisteradam » So 8. Jan 2017, 05:14
Hallo Ate-Hans :P
Herzlichen Glückwunsch zu deinem seltenen Motor! :mrgreen:
Wenn ich dein deutsch richtig verstehe suchst du nach einem Deckel für die Schwimmerkammer?
Ich habe leider keinen!
Aber ich habe zwei Bilder von dem kompletten Vergaser. Dann weiß man wonach zu suchen ist.
Dieser Vergaser gehört Günter Werner, Lübben.
kopfgesteuert
Meine Motoren: -)
Borussia
EEC
Lorenz
Lux
Moravia
Beitrag von kopfgesteuert » So 8. Jan 2017, 10:37
atedeutzMA116 hat geschrieben:das innen von vergaser ist aluminmum und ist ganz fest
Hallo Ate-Hans,
habe bei meinem Vergaser den Drehkolben durch erhitzen des Gehäuses mit einer normalen Propangasbrenner lose bekommen. Die Verklebungen und der Dreck zwischen Alukolben (vielleich auch Zinkdruckguss?) haben sich gelöst und sind herausgebröselt. So konnte ich dann mit deinem "Lieblingsmittel WD 40" den Kolben allmählich ohne Beschädigungen lösen.
Grüsse, Markus
Suche original Literatur für Deutz CM 112 + CM 114, Deutz MA 1 + MA 2 + MA 3, Japy 11 E + 12 E, Lorenz, Kovarik, Moravia und Lux Motoren wie bspw. Prospekte Kataloge Anleitungen Teilelisten usw. IGHM 198
Beitrag von atedeutzMA116 » So 8. Jan 2017, 13:13
danke Thomas fur die bilder
wenn ich bei gunter war hatte ich noch nicht die ma 218 motor zuhause
leider kein bilder von diese vergaser gemacht :oops:
ja soll auch WD40 probieren Markus wir bekommen ihn los
VerdampferSammler
Meine Motoren: Reform
MWM RH224e
DEUTZ:
PME 322
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW; 6VD14,5/12-1SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Beitrag von VerdampferSammler » So 8. Jan 2017, 14:11
Die fehlenden Teile wirst du wohl nachbauen müssen, bzw. kannst du auf Teile aus aktueller Produktion dabei zurückgreifen.
Für die kleineren MA x16er Motoren lässt sich bereits etwas schlecht auftreiben, obwohl es diese noch häufiger gibt als die 218er. Zumal dann die Teile oft eh die gleichen Schäden aufweisen.
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer » So 8. Jan 2017, 16:03
VerdampferSammler hat geschrieben:Die fehlenden Teile wirst du wohl nachbauen müssen, bzw. kannst du auf Teile aus aktueller Produktion dabei zurückgreifen.
wie meinst du das,,aus aktueller Produktion" du hattest da ja mal schon was in Schmannewitz angedeutet ...
hast du was gefunden was passt ? bräuchte auch noch einen Schwimmer, und die Düsennadel weil in bestimmten Stellungen schließt die nicht richtig :roll:
MfG B-B
aktivist1000
Meine Motoren: 1 HK 65,2 HK 65,3 HK 65,DM 40,6 VD STRL,Gebr.Baumann Gasmotor,
Deutz MA 416,Torpsbruk Glühkopf 55 Ps
Beitrag von aktivist1000 » So 8. Jan 2017, 18:52
ich hatte das gleiche Problem,den Drehschieber im Vergasergehäuse zu lösen.
WD 40 und Wärme brachten keinen Erfolg.Ich habe dann von unten ins Gehäuse zwei 3mm Bohrungen gemacht und den Schieber mittels Dorn
nach oben rausgeschlagen.Die Bohrungen im Gehäuse habe ich mit Lötzinn wieder verschlossen.
Viele Grüße,Mark
Beitrag von atedeutzMA116 » So 8. Jan 2017, 19:13
ein schwimmer ist zu finden
aber die deckel von schwimmer gehause die muss neu gemacht werden
ist auch grosser wie 216er :(
FranzK.
Meine Motoren: Deutz MIH 336, Kaelble AD 25, Keidel, Güldner
Beitrag von FranzK. » So 8. Jan 2017, 19:17
einen Schwimmer, der bei den Deutz MA213 und 216 Vergaser passt, gibt es bei eBay unter der Artikelnummer: 231121044959 (Schwimmer SU-Vergaser MG-TC/TF/MGA WZX1303).
Ich habe zwei davon bestellt und bei meinen Motoren passen sie.
Franz
