Standmotor, vermutlich Sendling
LuJa
Meine Motoren: 2 x Deutz MAH914
1 x Senling
Re: Standmotor, vermutlich Sendling
Beitrag von LuJa » So 27. Nov 2016, 18:55
Hallo Leute, danke für die vielen Antworten. Die Befestigungsschrauben sind im Abstand von 50 x 22,5cm.
Die Reparatur des Lagers scheint dann ja etwas aufwändiger zu werden. Hier im Forum gibt es ja einen interessanten Beitrag dazu ("Pleuellager ausgießen").
In einer Fachwerkstatt wird das bestimmt nicht billig? Hat jemand eine Vorstellung was das kostet?
Beitrag von motorenbau » Mo 28. Nov 2016, 08:55
Das klingt auch nach D7 (laut meiner Maßtabelle 22 x 49,5 cm). Das naächstgrößere Modell D12 hätte 25,6 x 51.
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki » Mo 28. Nov 2016, 10:38
Wenn die Kurbelwelle in einer Rotguß/Bronze-Buchse gelagert ist, dann würde ich die nicht ausgießen und auf Maß ausdrehen, sondern gleich neu anfertigen.
Bei den Pleuellager-Hälften ist das ausgießen mit Weichmetall deshalb einfacher, da man nicht die zwei Hälften neu anfertigen muss, das ist viel komplexer als eine einfache Buchse.
Gruß Jakob
:mrgreen:
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki » Mo 28. Nov 2016, 10:40
PS.:
Was hast du vor mit dem alt-reparierten Frostschaden zu machen? Wie sieht es unter dem Messingblech aus? Könnte man von innen den Wasserkasten fotografieren.
Gruß Jakob
:mrgreen:
Beitrag von wolfgangmarek » Mo 28. Nov 2016, 17:45
Grüss Gott, aber wie ich auf deinen Fotos gesehn hab,nur kurz- deiner hat ein Flattervent ala Deutz verbautl - meiner hat das nicht,ist neben dem Ölmesstab... nur eine Verschraubung...Baujahr vieleicht später??? ...Gruss Wolfgang
