Sachs Stamo 101
noirfleur
Meine Motoren: Sachs Stamo 101 generator
Sachs Stamo 101
Beitragvon noirfleur » Do 10. Nov 2016, 01:12
Hey,
haben vor kurzem ein eisemann Aggregat mit sachs 101 geschenkt bekommen,
Beim Vergaser überholen ist uns dann ein Malheur passiert,
Unter der Abdeckung zur Welle geht ein Metallstift mit Haken in den Motor.
Innen sitzt dann ein Blech, das wackelig ist und bei dem man den Metallstift einhaken kann,
Weiß irgendwer wie das wieder zusammen gebaut gehört?
Oder hat jemand eine explosionszeichnung?
Re: Sachs Stamo 101
Beitragvon BUMI » Do 10. Nov 2016, 10:41
Moin, das dürfte der Drehzahlregler sein. Wenn der motor zu schnell dreht, macht er mehr Kühlluftstrom. Der drückt gegen das "wackelige" Blech. Der "Metallstift" (ist ein Stück Draht - richtig?) mach dann die Reglerklappe am Vergaser zu.
Mit etwas logischer Überlegung findest Du heraus, wie der metallstift eingehängt werden muss.
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S Stamo 120 ccm liegend
F&S ST 75 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
Re: Sachs Stamo 101
Beitragvon bastian » Do 10. Nov 2016, 22:35
Die größeren Motoren, u.a. der ST 101, werden alle über die Kurbelwelle geregelt.
Wenn mit "aggregat" ein STromgenerator gemeint ist, kanns nur der Feinregler sein. Ein auszug aus der ETL ist im Anhang. Eventuell stimmt die nicht ganz mit deinem überein.
noirfleur
Re: Sachs Stamo 101
Beitragvon noirfleur » Mi 23. Nov 2016, 00:51
So, heute endlich mal wieder an der Garage gewesen.
Hab mal ein paar Bilder gemacht; von den Einzelteilen und wie es zusammen gehört.
Mir erschließt sich immer noch nicht wie hier eine federwirkung entstehen soll...
Notfalls wird das Aggregat einfach komplett zerlegt, damit ich das mal von innen sehen kann...
bastian
F&S ST 75 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
Re: Sachs Stamo 101
Beitragvon bastian » Mi 23. Nov 2016, 22:45
Das sieht stark nach Grobregler aus.
Muss mal schauen, was ich dazu habe.
Innen dürften zwei Halbschalen mit Kugeln sein, die durch die Fliehkraft nach außen geschleudert werden. Dies wird auf eine Stange nach außen übertragen.
Außen kann man diese Kraft feineinstellen.
So direkt erst mal hier ein Bild, allerdings ohne Spanner:
http://www.holdereinachser-e6.de/h_schr ... tml#Regler
bastian
F&S ST 75 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
Re: Sachs Stamo 101
Beitragvon bastian » Fr 25. Nov 2016, 23:42
Anbei ein Auszug aus der Rep. Anleitung.
RevoHil
Meine Motoren: Sachs Stamo 101 mit Knurtz Generator
Re: Sachs Stamo 101
Beitragvon RevoHil » Mo 5. Jun 2017, 10:42
Moin...
Manchmal ist weniger auch mehr...
Bei meinem habe ich nach langer Standzeit lediglich den verklebten Sprithahn durchstoßen, neuen Schlauch angebracht und den Vergaser unberührt gelassen. Okay, Lufi Reinigung war auch nötig. Aber im Sprithahn ist noch die originale Dichtung und auch die Zündkerze dürfte noch original sein. Ist anschliessend ohne Startpilot oder sonstige Tricks einwandfrei angesprungen...
Ich denke die Dinger haben an sich so wenig Betriebsstunden auf dem Buckel das eine Komplettüberholung gar nicht nötig ist...
Gruß Peter
  • Ähnliche Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
