Eine Frage vorab
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Re: Eine Frage vorab
Beitragvon Aerodriver » Di 30. Mai 2017, 19:59
Servus centurio74 aus Regensburg.
Aerodriver
F&S Stamo 120 ccm liegend
F&S ST 75 RM
F&S ST 96 L
F&S ST 100 2x
Beitragvon bastian » Di 30. Mai 2017, 21:27
ber: angenommen die Kompression wäre tatsächlich schlecht, müsster er dann nicht trotzdem zünden und ggf. "nur" schlecht, bzw. kraftlos laufen?
Wenn die Kompression zu schlecht ist, haut dir das Gemsich durch die Ringe ab. Ggf. vernebelt es dadurch auch nicht richtig, hab da nicht so die Ahnung von. Sollte aber noch reichen, musst eben testen.
Wenn er laufen sollte, passen sich die Ringe im Laufe der zeit an den Zylinder an, die Kompression sollte dann ein wenig besser werden.
centurio74
Meine Motoren: ILO E 335 auf Holder EB Einachsschlepper
Beitragvon centurio74 » Sa 10. Jun 2017, 16:31
und vielen Dank an euch! Nachdem ich dem Schlepper eine neue Zündkerze spendiert habe, hat der Trick mit dem Gemisch direkt in den Zylinder träufeln funktioniert! Zweimal und nur für ein paar Sekunden, aber er hat nach Jahrzehnten zum ersten Mal ziemlich laut gebrüllt! Beim ersten Mal hat er noch ordentlich schwarzes ausgehustet. Nun ja, das war ein tolles Gefühl. Nun liegt es offenbar nicht an der Zündung. Mal schauen, ob ich was finde...
MfG!
2xDeutz MAH914
lister d
Beitragvon Christoph » Sa 10. Jun 2017, 20:18
ich würde in diesem fall den vegaser nochmals zerlegen und penibelst reinigen :!:
teilweise sieht mann in den düsen ein loch, aber der durchmesser hat sich durch rückstände verengt.
es kann auch sein dass sich bohrungen so zugesetzt haben, dass mann fast nicht mehr sieht dass überhaubt eine bohrung vorhanden war :o
wenn der vergaser einen tupfer hat, kann mann auch durch langes drücken desselben schauen ob der hahn und die leitung genügend durchlassen.vergaser muss dann nach einiger zeit überlaufen.
alles schon gehabt :roll:
gruss christoph
centurio74
Beitragvon centurio74 » Sa 10. Jun 2017, 22:56
Alles klar und vielen Dank! Den Vergaser werde ich mir vornehmen!
MfG!
Beitragvon ackerschiene » So 11. Jun 2017, 10:47
Nach den ganzen Versuchen dürfte das Kurbelgehäuse schon deutlich Sprit gesammelt haben. Der muss erst mal raus. Die Sachsmotoren haben dafür eine praktische Ablassschraube mit einem Schiebeverschluß, ob ILO das auch hat, weiß ich nicht.
Dann nochmal mit Sprit direkt in den Brennraum versuchen und wenn er läuft ist alles prima. Wenn er sofort wieder ausgeht, ist tatsächlich noch irgendwo etwas verstopft (Spritzufuhr zum Vergaser, Vergasderdüsen)
Wenn er einmal "gebrüllt" hat, dann geht das auch nochmal !
centurio74
Beitragvon centurio74 » Mo 12. Jun 2017, 18:25
Ich werde im Rahmen der Fehlersuche auch den Tank sanieren (Rost, Ölschlamm, etc). Hierzu habe ich folgende Frage:
Hat jemand Erfahrung mit den sog. Tankversiegelungssets (entfetten, entrosten und versiegeln)? Sind die empfehlenswert? Oder ratet ihr eher zu den herkömmlichen Methoden mit Split und Betonmischer oder Batterie/Klorix und Zitronensäure?
MfG!
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Mo 12. Jun 2017, 18:34
Da gibts von mir ein klares "Betonmischer" :D
Da anschließend sowieso Gemisch in den Tank kommt ist er immer mit Öl benetzt und ja quasi "versiegelt" :mrgreen:
