Deutz Ma 711 wie starten?
hehoha
Re: Deutz Ma 711 wie starten?
Beitragvon hehoha » Mo 26. Apr 2010, 15:09
kann schon sein, bloß weis ich nicht wo
kann mir jemand anhand der bilder oben genau erklären was genau der Drehzahlregler ist und wie man ihn einstellt?
als laie würde ich sagen dass man die vergaserschraube mehr reindrehen müsste, diese war aber doch bloß eine umdrehung aufgedreht
hehoha
pd108
Meine Motoren: MA 216, MA 311, MA 608, 2x MAH 711, Lorenz, Bernard D1 und WO, Sendling SB, Bulldog 7506, Porsche 108
Beitragvon pd108 » Mo 26. Apr 2010, 20:19
Hallo, auf dem zweiten Bild sieht man, daß die Reglerstange ausgehakt ist! Das ist die über den beiden Stößelstangen, die regelt die Gaszufuhr über die Drosselklappe unterhalb des Luftfilters. Versuchs mal und noch einen schönen Abend. Mfg Uwe
Hanno324
De Dion Bouton
Jean Fivet Moteur....Typ ?
F.F. Motor 3,5PS
Barkas EL 150
Barkas EL 308
Beitragvon Hanno324 » Mo 26. Apr 2010, 20:36
Am Vergaser wirst du nicht viel eingestellt bekommen...eigentlich garnichts. Der Vergaser ist auch nur eine bessere Gieskanne.
Ich habe dir mal ein Bild rausgesucht von meiner Restaurierung vom MA711 vor Jahren und dort habe ich dir den Fliehkraftregler mit einen gelben Feil markiert. Du kannst aber auch an der Stange, die vom Fliehkraftregler zur Drosselklappe geht, einstellen wie früh und wie viel er Drosselt. Ansonsten einfach größere Kugeln in deinen Fliehkraftregler einbauen oder oder oder.... also da gibt es viele möglichkeiten.
Gruß Benjamin
Zuletzt geändert von Hanno324 am Di 27. Apr 2010, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
hehoha
Beitragvon hehoha » Mo 26. Apr 2010, 22:46
vielen dank für die tipps
werde es morgen ausprobieren und euch dann berichten
gruß
hehoha
Conord C.L. BR4
Robot
Lorenz EA
Lister A
Cunewalder MWK H65
Cunewalder 2H65
Cunewalder LD120
Cunewalder LD130
Deutz MA608
EL65
EL308 mit Generator
Beitragvon Borstel » Mo 26. Apr 2010, 23:10
Wenn Du den Motor langsamer haben willst, müssen größere Kugeln in den Regler.
Die orginale Feder an der Reglerstange kann man auch durch eine schwächere Feder ersetzen.
Nur leider sind durch den orginalen Vergaser der Drehzahl nach unten Grenzen gesetzt.
Ich habe an meinem MA611 rumexperimentiert. Unter 600 U/min läuft der Motor nicht mehr stabil.
Das liegt warscheinlich an dem fehlendem Leerlaufluftsystem im Vergaser.
Der Motor läuft dann zu fett und ersäuft mit verrußter Kerze.
Für so geringe Drehzahlen ist der Motor ja auch nicht gebaut.
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Do 14. Dez 2017, 21:28
Altes Thema, neuer Beitrag :D
Habe seit kurzem einem MA608, das Starten ist klar, der Betrieb auch, aber wie stellt ihr eure MA's ab?
Die Rändelschraube am Vergaser zu drehen?
Habe das Gefühl, das Gefühl das meiner danach etwas brauch bis er wieder willig zu starten ist.
Einen Unterbrecherkontakt gibt es nicht oder hab ich ihn bloß übersehen?
evtl gibts einen Trick ;D
Matze
Celler17
Meine Motoren: Ich besitze einen Deutz MA 608, einen Güldner GW 8 mit 8 PS, Zwei Farymann LE (einer als Teileträger) und eine Quelle Pumpe mit einem Sachs Stamo 30.
Beitragvon Celler17 » Fr 15. Dez 2017, 07:23
zu der Frage wie man einen ma 608 abstellt. Einfach schraube am Vergaser zu drehen. Dann dreht der Motor etwas nach und kommt dann zum Stillstand. Bei mir dauert es auch ungefähr 5 Sekunden bis er zum Stillstand kommt.
Ich hoffe ich konnte dir helfen
Mfg Marcel S.
Celler17
Beitragvon Celler17 » Fr 15. Dez 2017, 07:26
Nochmal zur Frage ob es einen Unterbrecher Kontakt gibt. Meines Wissens gibt es das nicht. Bei mir startet der Motor nur wenn ich in den Vergaser erstmal ein bisschen Benzin einfüllen so dass er voll ist.
Mfg Marcel S.
Beitragvon motorenbau » Fr 15. Dez 2017, 08:58
Celler17 hat geschrieben:Nochmal zur Frage ob es einen Unterbrecher Kontakt gibt. Meines Wissens gibt es das nicht.
Natürlich hat der Motor einen Unterbrecherkontakt, sonst würde die Zündung nicht funktionieren. Was Du aber wahrscheinlich meinst, ist ein Kurzschlussknopf, mit dem man den Unterbrecher überbrücken kann. Es gibt Zündmagneten, die haben solch einen Kurschlussknopf oder einen Kabelanschluss am Unterbrecherdeckel. Man kann den Motor dann abstellen, indem der Zündanker immer mit der Masse verbunden ist und somit kein Zündfunken mehr kommt.
Das sieht bei einem Lucas Motorrad-Zündmagneten so aus:
http://www.nsamotorcycles.co.uk/lu458619-magneto-end-cover-with-earthing-cut-out-for-lucas-k2f-magneto-7163-p.asp
Der Schleifkontakt im Inneren geht auf den sich drehenden Zündanker (Primärwicklung). Wenn man ein Kabel anschließt und das dann über einen Taster an Masse legt, kann man den Unterbrecher überbrücken, so dass die Primärwicklung immer an Masse liegt.
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Beitragvon Quiesel » Fr 15. Dez 2017, 09:20
Danke für die vielen Antworten :)
Ich meine natürlich den Kurzschlussknopf, nicht den unterbrecherkontank ;)
Solch einen Knopf hat der kleine serienmäßig aber nicht, wüsste nicht wo. Dann bleibts dabei ihm den Sprit zu nehmen :mrgreen:
Matze
